[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • TwoB
    • 1086
    Zamieszczone przez andrus
    ale on nazwal to sprężynami progresywnymi. mowil ze nie wymienia się tylko dokłada jakies dodatkowe
    czyli właśnie sprężyny o nazwie Mad. To nie są sprężyny na bezdroża.
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • andrus
      • 191
      aha.. człowiek uczy się cale zycie
      • adamsky
        • 2026
        • 386
        Ja mam już pół roku MAD-y i są w porządku. Są trochę twardsze, ale auto nie jeździ jak furmanka tylko jak trzeba to się ugnie. Jestem zadowolony. To najlepsza opcja jaką ASO mogło wybrać (na gwarancji).
        • andrus
          • 191
          noo.. to fajnie.. mam nadzieje ze tez będę zadowolony po zalozeniu. dzięki za opinie
          • kamis1
            • 28
            Czy ktoś może się orientuje w temacie : MONROE SP3349 mają twardość 1K0511115BM to czy LESJÖFORS 4285720 odpowiadają tej samej klasie twardości ? a różnica jest tylko w długości i skoku sprężyny ?
            • kristofer55
              • 272
              Panowie mam lejsforsy 19- jest za nisko, wkladać lejfors20 czy monroe?
              • yunior81
                • 1657
                Zamieszczone przez kristofer55
                Co to znaczy za nisko ?
                • kristofer55
                  • 272
                  375-380 na full pb, hak, graty w bagażniku.
                  • rodaczek
                    • 1614
                    Ja właśnie zakupiłem od Konkona sprężyny Monroe. Jak na razie mam 38 na pusto w bagażniku (nie mam gazu). Zobaczymy jak będzie po wymianie.
                    Moja Octavia:
                    Rafał
                    • kristofer55
                      • 272
                      Zamieszczone przez rodaczek
                      To daj znać + foto jak po wymianie wygląda auto
                      • marbab
                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                        Wymienilem sprezyny w 1.6 MPI Combi z gazem na Monroe SP3349. Na pusto przed bylo 365 mm teraz jest 410 mm.
                        Marek
                        • yunior81
                          • 1657
                          A ile byś chciał ? Nie tracąc komfortu.
                          Ja na sprężynach z pakietu na bezdroża miałem przy full PB i LPG z kołem zapasowym około 420 mm - chętny ? Mam do sprzedania.
                          • rodaczek
                            • 1614
                            Ok na pewno się odezwę.
                            Moja Octavia:
                            Rafał
                            • PrzemekS2
                              • 76
                              Sprężynki
                              kristofer55, tyle razy pisałem że te Lesjo 19 to się do niczego nie nadają a tylu na tym forum je chwali że chyba na rozum upadli. Kup sobie Lesjo 20 bo na nich będziesz miał wysokość 400 a jak na maksa załadujesz to 390.
                              Spójrzcie wszyscy na dupe octavii na Monroach. Te 410 mm wygląda jak by mu bomba pod dupą wybuchła. Wiadomo że Monroe i Lesjo 20 trzynają wymiar i to jest już pewne i nich inni nie piszą że 19 są dobre, chyba że nie mają gazu a i tak uważam że są za złabe nawet jak nie ma się LPG w aucie.
                              • yunior81
                                • 1657
                                Zamieszczone przez PrzemekS2
                                Ja mam 18 i są super. PB i LPG full i nadal stoi wysoko
                                • Borsuk2
                                  • 1203
                                  Zamieszczone przez marbab
                                  marbab a jak z twardością ?
                                  Zmieniło się coś w porównaniu z serią ?
                                  Fajna stronka
                                  • marbab
                                    Borsuk2, jest twardziej ale bez tragedii. Konkretne testy zrobie w weekend jak Ją dopadne
                                    Marek
                                    • leonn
                                      • 2736
                                      375-380 na full pb
                                      Jak to full pb? W podpisie masz TDI BXE, to w czym te sprężyny chcesz wymieniać?
                                      Mam Monroe od prawie roku i do kombi innych bym nie założył, co innego do limuzyny to raczej nie nadaja się 3349, bo napewno będzie za wysoko tył, do limuzyny są inne sprężyny niż 3349 przewidziane w katalogu Monroe.
                                      Co do twardości tylnego zawieszenia pisałem zaraz po wymianie, że sztywność/twardość tyłu wyrównała się względem przodu, moim zdaniem :wink: Jak dla mnie nie jest nie komfortowo, poprostu tył stał się tak samo sztywny/twardy jak przód, a przy tym jak autko jest puste (z pełnymi zbiornikami) to wygląda jak puste
                                      Jak się komuś chce przewinąć pare stron do tyłu, to dałem zdjęcia mojej Octavii tuż po wymianie i po trasie 1300km do Chorwacji :wink:
                                      • kristofer55
                                        • 272
                                        Zamieszczone przez leonn
                                        375-380 na full pb
                                        Przejęzyczyłem się, chodziło mi pełen bak ropy . Na monroe 3349 faktycznie stoi wysoko, chyba umiarkowanym rozwiązaniem będzie założenie Lesjofors 20. Tylko teraz pytanie czy na tych sprężynach przy zatankowanym aucie + graty w bagażniku będzie trzymał wymiar 390mm czy tak jak na 19 ok 380 ?. Ktoś pisał że w wysokości nie będzie różnicy, tylko przy większym załadowaniu 20stki siądą mniej.
                                        Może ktoś pokazać foto Lesjo20 po ułożeniu w Combi przy normalnym obciążeniu? (pełny bak,hak itd)
                                        • aronus
                                          • 643
                                          A ja mam pytanie trochę z innej beczki Jakie ciśnienie stosujecie w oponach? Ja zawsze dawałem na przód i tył 2,2 atm, ale przy gazie tył niewątpliwie jest dociążony. Tabelka na tej stronie http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia%20II/138 sugeruje, że przy obiciążonym samochodzie ciśnienie z tyłu powinno być nawet ponad 3 atm :shock:
                                          • kristofer55
                                            • 272
                                            Zamieszczone przez aronus
                                            Nie gadaj, że nie zauważyłeś naklejki na klapce od baku ? :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                            • Mynia
                                              • 112
                                              Przeciez cisnienie w oponach nie ma z tym nic nic wspolnego.
                                              Bez roznicy jest czy masz totalnego kapcia czy 5 atm. Pomiar od osi koła do krawedzi blotnika bedzie zawsze taki sam.
                                              Marek
                                              combi 1.9TDi BJB i 1.6 MPi BSE
                                              • aronus
                                                • 643
                                                Wiem, że ciśnienie nie ma żadnego wpływu na wysokość auta z tyłu, nie o to pytam.
                                                Klapkę z tyłu widziałem i tam też jest różne ciśnienie w zależności od obciążenia auta, a niewątpliwie cały czas wożenie w bagażniku około 60 kg to już jakieś dociążenie jest. Co widać po fabrycznych sprężynach :lol: Dlatego zacząłem się zastanawiać, czy ze względu na LPG nie podnieść lekko ciśnienia w tylnych kołach.
                                                • andrus
                                                  • 191
                                                  spojrz na naklejke pod klapka od wlewu Pb i wg uznania.
                                                  ja przewznie jezdze sam + LPG wiec ciśnienie takie jak bez obciążenia
                                                  jak wybieram się na wakacje (kupa luda + rupiecie) wtedy dopompowuje
                                                  • rodaczek
                                                    • 1614
                                                    Dzisiaj wymieniłem seryjne sprężyny na Monroe SP3349. Na pusto przed bylo 38cm teraz jest 41 cm
                                                    Zobaczymy jak będzie jak trochę pojeżdżę
                                                    Moja Octavia:
                                                    Rafał
